am incercat pe 2 pc-uri, ele au instalat Windows 7 cu urmatoarele:
Net.Framework 3.5 SP1 (KB979916)
Net.Framework 3.5 SP1 (KB982526)
Net.Framework 4 Client profile for Windows7 (KB982670)
Security update for Net Framework 3.5.1 (KB983590)
Security Update for Net Framework 3.5.1 (KB2416471)
Windows Update nu imi gaseste alte update-uri la "Check for updates"
ce as mai putea instala?
-Din nou, cum se face un backup pentru tot ce ai? Contactele se pot salva pe cardul Micro SD. Contacts->Menu->More->Export Contacts ->OK.
-Daca fac update la Froyo mai este telefonul in garantie?
-Daca fac update-ul la Android 2.1 acasa telefonul ramane in garantie?
Multumesc in avans.
@ adin
In datele de 17 si 18.11.2010 utilizatorul dan18ro a postat detaliile necesare realizarii upgrade-ului.
Eroare primita se datoreaza versiunii vechi de .NET Framework existenta pe PC-ul tau. Updateaza .NET Framework la ultima versiune si vei putea realiza upgrade-ul.
Am descarcat arhiva de pe site-ul Orange, dezarhivat & obtinut 1 fisier + arhiva. Arhiva obtinuta am dezarhivat-o in acelasi loc = 3 foldere si un setup.exe.
La rularea setup exe, imi spune spre sfarsitul instalarii ca windows are nevoie de update de net framework, inchide aplicatia fara sa instaleze nimic si imi afiseaza: Register "C:Program Files\Software Update Tool Setup\SUTX86|CommandSvr.dll" fail
Odata cu update-ul la 2.1 s-a rezolvat problema meniului in limba romana, problema tonului de apel in alte retele, GPS-ul functioneaza normal ( a mers si in 1.6). Problema cu setarea frecventei procesorului poate se va rezolva in Froyo care a aparut pe site-urile de specialitate si pentru Orange Boston. Speram sa apara si la Orange. Asteptam.
@leguma:
1. Downloadezi : Boston_Eclair_ORO_226D.zip (pe PC).
2. Dezarhivezi intr-o locatie pe PC. (obtii o arhiva(SUTL1_F0X-226D-0-4015-A01_002.zip) + un fisier cu extensia nb0)
3. Dezarhivezi SUTL1_F0X-226D-0-4015-A01_002.zip intr-un folder.
4. In ultimul folder se afla un "setup.exe". Asta il rulezi (va instala drivere+aplicatie).
5. Ignori celelate *.exe sunt fisiere care se ruleaza automat la rularea setup.exe.
6. Upgrade-ul se face prin cablul USB.
@lamehunter: sincer iti spun ca cei 480MHz sunt suficienti.
Pasi de urmarit:
1. Download software din pagina de asistenta pentru Orange Boston
2. Instalezi aplicatia
3. Faci back-up la ce ai in memoria telefonului. Se va pierde tot.
4. Verifici ca bateria sa aiba mai mult de 30-40%
5. Eu am scos SIM card-ul sa fiu sigur ca daca se intampla ceva nu stric si SIM-ul
6. Am urmarit pasii care ii indica aplicatia (Nota: AVETI RABDARE-chiar daca se stinge telefonul).
Mult succes
dan18ro aplicatie e format zip, deci arhivata. O dezarhivezi in telefon si rezulta mai multe fisiere pe care le instalezi ? Eu am dezarhivat-o au rezultat 2 fisiere si am mai dezarhivat odata si au rezultat vreo 4 dintre care 3 erau cu terminatia exe. Poti sa fii mai explicit?
alexei06 mersi pentru informatii. Am descoperit ca e acolo si am descarcat dupa ce am scris reply-ul.
Inca nu am primit telefonul, am cumparat prin web shop si inca nu a venit. Cred ca va veni maine.
Acum gandesc daca sa fac update-ul sau nu pentru ca cu Android-ul 2.1 procesorul este setat la 487MHz. Daca ai facut update-ul, imparti opinia ta/observatile tale ce diferenta dintre cele doua sistem de operare si viteza de telefon?
Am o intrebare: cum pot afisa resursele hardware a telefonului( ca in Windows)
Tocmai am facut update-ul, folosind aplicatia pusa la dispozitie de Orange (multumesc). Pentru cei care se vor incumeta sa faca singuri acest update va dau un sfat: lasati aplicatia sa isi faca treaba chiar daca pe telefon apar mesaje gen :select or cannot find.
Dupa ce m-au trecut toate apele am un Android 2.1 de toata frumuseatea si se misca bine.
Salut
Am downloadat arhiva .zip, am urmat intocmai toti pasii si in timpul upgradeului imi apare urmatorul mesaj [atasez un print-screen de pe monitor]
si sta in loop-ul asta incontinuu, adica repet operatiunile astea incontinuu si nimic nu se intampla.
Ati mai patit careva asa ceva cu Boston-ul ???
Mentionez ca am incercat sa fac update de la Android 1.6 la 2.1 cat are arhiva in cauza, pe un comp cu WinXP.
